DUVIDA PASTILHAS FREIO 320i
Mensagempor caioiav » 16 Set 2016, 17:19
Bom dia pessoal, estou precisando fazer a troca das pastilhas traseira de freis da minha 320i 2014.
Optei por não fazer na autorizada por conta do valor. Porem na primeira oficina em que liguei, me disseram que para trocar as pastilhas de freio das bmw's mais novas é preciso estar com o ''computador'' ou ''scanner'' do carro pois se não pode dar algum problema.
Até então eu não tinha ouvido falar nisso , pra mim era só trocar as pastilhas colocar o sensor novo e resetar o sistema no painel .
Como sou leigo no assunto , gostaria de saber se alguém saberia me dizer se a informação da oficina procede OU não.
Des de já obrigado .
caioiav
Registrado em: 15 Jun 2016, 19:38
Re: DUVIDA PASTILHAS FREIO 320i
Mensagempor alevatoadv » 16 Set 2016, 17:34
deletado pelo usuário.
Editado pela última vez por alevatoadv em 10 Jul 2017, 01:07, em um total de 1 vez.
alevatoadv
Mensagempor brunosouzapn » 16 Set 2016, 18:53
Primeiramente: Precisar creio que realmente não precisa como o amigo jah disse antes...
Mas o ideal seria ter o "computador" para resetar por ele a km das pastilhas e tbm jah dar akela revisada nos sistemas eletrônicos e códigos de erro do carro pra ver se está tudo ok etc...
Agora dar problema??? Ai eu jah acho que tão falando besteira, posso estar errado não sou mecânico mas nunca vi "dar problema" no carro por não trocar a pastilha com um "computador"...
Procure uma oficina especializada que tenha o "computador" peça pra resetar por ele e pra dar akela olhada no seu carro.... Normalmente eles cobram entre 150 e 200 reais soh pra passar o "computador" mas jah q vc vai trocar as pastilhas eles podem passar na faixa... ;)
brunosouzapn
Mensagempor sergiobmw » 19 Set 2016, 22:30
boa noite
essa 320 de que estao falando tem o freio de mão acionado eletricamente?
existem alguns veiculos com freio de mão acionado eletricamente que para trocar as pastilhas de freio é necessario o acesso ao modulo eletronico para ele recuar os pistões da pinça traseira para poder trocar as pastilhas.
Mensagempor alevatoadv » 19 Set 2016, 23:32
alevatoadv
Mensagempor jvlamare » 20 Set 2016, 02:45
Ex-A4 Ambiente 2011
jvlamare
Mensagempor vulturx » 20 Set 2016, 07:46
Freio de mão eletrônico = less fun.
vulturx
Mensagempor felipevandyck » 20 Set 2016, 14:31
Dúvida rápida, posso efetuar a troca de pastilha fora da concessionária sem ter o risco de comprometer da garantia? Abs
felipevandyck
Registrado em: 20 Set 2016, 14:09
