AJUDA !!! BMW 325i 93 esquenta e começa a FALHAR!
MensagemEnviado: 06 Set 2016, 11:45
por wendelbmw
Bom dia senhores, possuo uma 325i 93 a cerca de 2 meses.
E o que está ocorrendo é o seguinte. em fria é uma beleza, mas é ela esquentar começa a falhar, ao acelerar ela empipoca e em lenta fica "quadrada"
Preciso de uma ajuda urgente para saber o que é e como resolver pois necessito do carro para uso do dia a dia.
Desde já agradeço
Re: AJUDA !!! BMW 325i 93 esquenta e começa a FALHAR!
MensagemEnviado: 08 Set 2016, 21:57
por sergiobmw
ola
primeiro passo
passar no escaner, se não aparecer erros
segundo passo
verificar valvula termostatica , aditivo radiador
e chek up sistema de igniçao
MensagemEnviado: 13 Set 2016, 18:28
por wendelbmw
Olá
fui verificar as velas e estavam cheias de água ( 2 delas ) e outras 2 cheias de oleo - Detalhe a tampa de valvulas estava sem a junta apenas com SILICONE.
Agora vou trocar as velas e colocar as juntas, creio que o problema estava nisso..
MensagemEnviado: 08 Nov 2016, 19:31
por mbgl
Wendelbmw,
cara estou com o mesmo problema com a minha bmw 325i 93.... vc conseguiu resolver o seu problema? amanha vou tentar trocar as velas, devem estar pessimas
MensagemEnviado: 14 Nov 2016, 09:15
por wendelbmw
Olá amigo,
troquei a junta da tampa de valvulas ( coloquei marca Elring se não me engano é original )
troquei a carcaça da termostática que era de plastico ( e coloquei de METAL )
as velas ainda não troquei mas tirei e LIMPEI TODAS ( melhorou bastante )
Carro ficou outra coisa, agora só falta colocar a válvula termostática que a minha está sem... :D
MensagemEnviado: 01 Dez 2016, 20:12
por Schleifcolla
Boa noite.
1 retire valvula termostatica
2 reponha agua com agente refrigerante torno de 15 litros
3 expurgue todo o ar.. Tem que ter paciencia
