filtro 330i
filtro 330i
Mensagempor leandro pedroso » 23 Ago 2016, 21:11
gostaria de sabe, se da algum problema eu por um filtro esportivo na bmw, se altera a potencia ou enfraquece..
meu modelo é 258cv 3,0
leandro pedroso
Registrado em: 11 Mar 2015, 16:30
Re: filtro 330i
Mensagempor brunosouzapn » 23 Ago 2016, 21:49
Não e não.
A potência e o consumo provavelmente vão alterar tão pouco que será imperceptível. Se seu filtro estiver realmente muito sujo o filtro novo vai deixar o carro mais potente e consumindo mais porém pouca diferença se for feita apenas a troca de filtro, normalmente o filtro é trocado em conjunto com mais upgrades para dar ganho de potência.
No quesito custo beneficio o filtro esportivo custa em média 4x mais que o original e dura a vida toda do carro, logo vale o seu custo.
Dizem que na 330i e90 o som do carro fica melhor com filtro esportivo e os benefícios provavelmente param por aí.
Aki o link q vc precisa, provavelmente o filtro do seu carro, 56 dólares sem imposto e frete dah pra ter uma idéia do preço real do filtro em reais.
http://www.ebay.com/itm/K-N-High-Perfor ... Make%3ABMW
http://www.ebay.com/itm/E-2022-K-N-Repl ... SwAvJXBRiL
Mal não vai fazer colocar um filtro esportivo, creio eu, se manter o filtro sempre com o óleo que deixa o filtro vermelho e filtra as impurezas o carro soh poderia ganhar desempenho sem pontos negativos.
Na 320i e90 em alguns casos dah problema pois o sensor de ar não consegue computar todo ar a mais que vai pro motor e logo na troca o funcionamento do motor acaba ficando péssimo então se tem q voltar o filtro original, pois o filtro original já é bem projetado para o carro, no caso da 330i e90 creio que não terá esse problema por ser um motor mais forte e provável que um sensor "maior" etc...
Mas pesquise um pouco também e espere mais respostas dos outros membros do fórum pq meu conhecimento é apenas de ler fóruns!
Abraço.
brunosouzapn
Re: filtro 330i
Mensagempor BYRONALD » 23 Ago 2016, 22:45
Bruno, Blz amigo ?
Também tenho uma 320 E90 , mas com filtro INFLOW inbox .... Onde você leu esse funcionamento do motor de forma não tão boa com filtro esportivo ?
A minha está ok, mas comprei e logo troquei o filtro , nem consegui comparar .
Abs !
BYRONALD
Re: filtro 330i
Mensagempor brunosouzapn » 23 Ago 2016, 22:58
brunosouzapn
Re: filtro 330i
Mensagempor BYRONALD » 24 Ago 2016, 11:51
BYRONALD
Re: filtro 330i
Mensagempor loudenvier » 26 Ago 2016, 01:07
Não vai mudar em absolutamente nada o filtro esportivo. Quer dizer, pode mudar um pouco o ronco... Agora, o efeito placebo é perceptível... você vai jurar de pé junto que ficou melhor e tudo mais.. mas se medir o 0-100 pode até ver que piorou...
