Página 1 de 2
BMW 325i 93 - Quebrou a Hélice motor - AJUDA!!!!
21 Jul 2016, 14:48
por wendelbmw
Boa tarde amigos, sou novo no grupo e há 2 semanas comprei minha 325i 1993.
Bom ocorre o seguinte, minha hélice do motor quebrou e está só na polia viscosa, gostaria de saber se posso andar no carro em curtos trajetos , ou se tem algo que eu possa fazer sei lá, ligar a ventoinha do ar direto até eu encontrar a hélice para comprar por um valor justo ou se de outro carro serve .
Re: BMW 325i 93 - Quebrou a Hélice motor - AJUDA!!!!
21 Jul 2016, 15:32
por George Wallace
Wendel, boa tarde
Não dá pra rodar sem a hélice, a chance de fundir o motor é muito grande.
Você encontra nova no ML, cuidado que existem 2 modelos ( de 3 ou 4 furos de fixação )
Importante checar se a polia viscosa está girando, uma das causas de quebra da hélice é a polia travada.
21 Jul 2016, 17:32
por wendelbmw
Obrigado pela dica amigo. outra dúvida se puder me ajudar claro. a mangueira do suspiro ela vai fixada na Mangueira Mangote do Filtro de ar mesmo?
25 Jul 2016, 09:59
por gamayer
Até hoje não consigo entender o porquê da BMW ter adotado esses sistema de ventoinha mecânica. Quando novo, funciona, mas com certa idade a embreagem viscosa deixa de operar corretamente, trancando ou fica muito solta (no seu caso recomendo verificar se não está trancada). Minha sugestão, gosto de preservar a originalidade, mas nesse caso uma adaptação de eletro ventilador com interruptor de temperatura é uma ótima opção! Claro que a parte elétrica precisa ser muito bem feita e a ponta do eixo da bomba d'água precisar ser cortada para acomodar o novo ventilador (parte com rosca onde acopla a embreagem viscosa). Junto com isso recomendo um bom aditivo de radiador e um check up de mangueiras e radiador, já que as bimmers são esquentadinhas e trabalham em uma faixa mais alta de temperatura.
Acredito que seria isto!
25 Jul 2016, 16:03
por wendelbmw
No caso seria adaptar uma ventoinha eletrica correto? gostaria de saber se algum amigo do grupo tem uma foto de como seria este suporte para fixar ela.
creio que será o melhor caminho mesmo colocar a elétrica.
25 Jul 2016, 16:57
por George Wallace
Sinceramente, fazer essa adaptação não tem sentido. Provavelmente o acoplamento ainda é o original de fábrica, durou ai seus 20 e poucos anos, muito melhor você colocar um novo e deixar a próxima troca pro seu neto fazer do que ficar com o carro todo cheio de gambiarra.
25 Jul 2016, 17:46
por wendelbmw
Gamayer, se for para colocar a ventoinha elétrica, seria a de 12 ou de 16 ?
27 Jul 2016, 15:22
por Deotur
Olá Wendelbmw!
Tem um cara no youtube que fez o serviço, e ficou muito bom. Dá uma olhada:
https://www.youtube.com/watch?v=fcqmC07yO_o
27 Jul 2016, 17:22
por wendelbmw
DEOTUR , vou fazer isso, muito bom o video.
Muito obrigado
02 Ago 2016, 17:24
por wendelbmw
Alguém pode me fazer o esquema elétrico para fazer este esquema de adaptação da ventoinha elétrica? A instalação parece ser facil já que é apenas ventoinha, 1 rele, 1 fusivel e o cebolão, mas eu não tenho conhecimento nessa área.
