abs não aciona!
abs não aciona!
Mensagempor rodolpho cardoso » 20 Jul 2016, 00:03
Preciso de ajudar... o abs da minha bmw não aciona... se pisar com força no freio as rodas travam e o carro derrapa, oque pode ser
rodolpho cardoso
Registrado em: 19 Jul 2016, 23:59
Re: abs não aciona!
Mensagempor sergiobmw » 27 Jul 2016, 00:32
BOA NOITE
PERGUNTA.... ACENDEU LUZ DO ABS NO PAINEL?
SE A RESPOSTA FOR SIM, O MODULO DESLIGOU O ABS POIS ALGUM SENSOR DEVE ESTAR COM PROBLEMA DAI A CENTRAL DESLIGA O ABS PARA EVITAR ACIDENTES, TIPO 3 RODAS SÃO CONTROLADAS E UMA NÃO, RESULTADO CAVALO DE PAU E DAI ACIDENTE. QUANDO QUALQUER SENSOR DÁ PROBLEMA O MODULO DESLIGA O SISTEMA ABS E ACENDE LUZ NO PAINEL AVISANDO QUE O SISTEMA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, O QUE NÃO SIGNIFICA QUE VOCÊ ESTÁ SEM FREIOS, E SIM QUE O ABS ESTÁ INOPERANTE.
AGORA SE NÃO APARECER NADA NO PAINEL PODE SER O MODULO OU A BOMBA DO ABS, DAI PROBLEMA MAIS GRAVE E DE ALTO CUSTO DE REPARO.
