por choppinho » 26 Jul 2018, 19:46
As vantagens das gasolinas (verdadeiramente) PREMIUM (i.e: podium, octapro, racing...) é: menor chance de zica. Literalmente. Isso acontece a curto, médio e longo prazo. Maior resistência a detonação, menores as chances de pre detonação, a famosa batida de pino.
O Carro acaba por render mais, ainda mais os atuais, que podem avançar o ponto sem muitos problemas, assim que a injeção reconhece que assim pode fazer. Pelo mesmo motivo (avanço de ponto) motor fica pouco mais econômico, diga-se de passagem. Apenas por curiosidade, apesar do etanol ter ainda maior poder de octanas que a gasolina (e maior avanço de ponto), ele tem um poder calorífico menor que a gasolina, e precisa de uma maior quantidade volumétrica injetada para gerar a mesma potência. Por isso consumo "km/l pior". Esse menor poder calorífico faz o carro trabalhar pouco mais frio, e demorar mais a chegar a sua temperatura ideal. Porém é um combustível mais "puro", não gera carbonização, mas requer mais cuidado com as trocas de óleo de motor, já que a contaminação náo é feita com um derivado do petróleo, mas sim basicamente agua (sim, as trocas têm que ser mais frequentes).
O uso de aditivos nunca foi maléfico, muito pelo contrário, porém, como disseram acima, falta padronização náo só do que é usado, assim como o volume total de aditivos, etc. Esse é o principal problema de "recomendar o uso" de combustível aditivado. Afinal, aditivos, quando bem usados, diminuem (e MUITO) carbonização de motores, vias de combustível, etc, e evitam sim prejuízos. Porém esses aditivos de combustíveis náo limpam, ele EVITAM depósitos. E lembrem-se: para tirar carbonização de VERDADE, só desmontando motor. Existem produtos de limpeza, koube, direct clean, etc, mas eles náo limpam totalmente, e ajudam a levar o problema para frente. Motor carbonizado rende menos, pre detona mais, e tem maiores riscos quando levados ao extremo.
Apesar de tudo, nos meus carros, sempre segui a seguinte ordem de preferência de combustíveis:
etanol > gasolina premium >>> gasolina aditivada >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. gasolina comum (só se náo tiver mais nada)
sendo que só coloco nas seguintes bandeiras
BR > Shell = Ipiranga.
Outras redes nem penso.
