melhorias no som da bmw 320i 2016
Re: melhorias no som da bmw 320i 2016
Mensagempor fdalto » 03 Set 2016, 16:28
Cara, não creio que por da BAV só pq é do mesmo tamanho seja vantagem.
Vai faltar AMP e mais umas paradas.
Fiz um orçamento numa equipe conceituada de som aqui que já fez muitas BMW, eles sugeriram trocar os falantes para Hertz, colocar um AMP JBL, e para os auto-falantes fazem uma moldura de suporte que pode ser retirada depois (no caso do SUB que tem dimensões diferentes).
Sem problema. Não muda nada e custa uns 200R$ a moldura. Em 1h hora eles retiram tudo e o carro tá original de novo.
Você pensa em comprar uma marca que é só trocar (BAV), vai pagar mais caro e impostos, mantem a fiação e a distribuição ruim não sei se vai ajudar tanto...
Não sou um profundo entendedor de som, mas pelo menos a explicação dos kras fez sentido pra mim.
Sugeriram trocar e colocar um kit 3 vias Hertz + AMP JBL + forração e fiação novas. Perguntei se depois quiser tirar. Ele disse que tira tranquilo e bota os antigos.
Nesse Kit os falantes das portas são maiores e melhores. Acho que é a maior crítica com relação ao sistema OEM da BMW.
fdalto
Registrado em: 05 Mar 2016, 15:44
Mensagempor jvlamare » 16 Set 2016, 03:02
Dificil saber onde mora o problema, até pq tem o sistema básico e o HiFi. Vejo que ambos tem problemas, com soluções diferentes.
Já tive minha fase de viciado em som de carro e gastei mtt grana nisso :roll: :roll: , e o ideal antes de começar a mexer é entender o que vale a pena fazer.
No HiFi achei a potencia boa, os subs fortes e o tweeter atender. O canal central da um bom efeito de palco, mas os médios não existem. As opções de acertos na HeadUnit são fracas também, o que gera várias dúvidas:
1) Trocar os falantes resolveria? Pode ser, falantes com maior sensibilidade tentem a produzir melhor audio com a mesma potência, desde que a HeadUnit + amp sejam lineares;
2) Não conheço BavSound, mas conheco MB Quarts pois já tive kit deles, e o som é um absurdo. Mas eles pedem amplificador forte por terem sensibilidade baixa. Eu alimentava meu médio grave com 200RMS direto de um rockford fosgate;
3) Trocar os subs, falantes e amplicador resolveria a maior parte dos problemas, mas a brincadeira vai ficar cara se pensarmos em marcas tops (Morel, Hertz, Diamond...);
4) Adicionar um processador de sinal audison seria o melhor dos mundos, pois corrigiria as falhas da HeadUnit, mas estamos falando de mais $$$.
Talvez a melhor opção seja ir numa loja especializada (SP tem várias) pois eles já tem meio que o caminho das pedras, mas nesse caso esqueçam OEM. Eles vao adaptar os falantes, utilizar anéis de madeira, alterar o cabeamento pois teremos novos equipamentos inseridos (amplificador de mais canais, crossovers...).
Eu por exemplo atualmente tenho medo de fazer isso, pois além de desmontar o carro todo e gerar possíveis barulhos no futuro, na hora de vender o carro vc precisa desmontar o sistema completamente. Para quem ainda tem o carro na garantia, também pode trazer problemas visto que altera as características elétricas do carro.
Eu gostaria muito de fazer um teste apenas com os falantes, verificar se resolveria a falha nos médios, se o resultado fosse positivo, faria somente essa aquisição, nem mexeria nos subs.
Ex-A4 Ambiente 2011
jvlamare
Mensagempor BrunoMoreno » 02 Dez 2016, 20:36
Comprei um kit 2 vias groun zero para instalar na 320 16/16. Infelizmente os woofers nao deream certo. Ficavam pegando no trilho do banco. Alguém teve o mesmo problema ou sabe como soluciona-lo?
BrunoMoreno
Registrado em: 05 Nov 2016, 19:35
Mensagempor LeoLopes » 21 Dez 2016, 13:27
Prezados,
Tenho uma pequena caixa subwoofer daqueles do tamanho de um video cassete que cabe embaixo do banco. Utilizava no meu civic mas infelizmente não cabe sob o banco do 320 13/14 que comprei. Eu gostaria apenas de um pouco mais de grave, e no civic me atendia. Creio que aqui também atenderá. Alguma dica sobre onde instalar ou sobre o que fazer? Acho que no porta-malas irá abafar muito, não?
Obrigado.
LeoLopes
Registrado em: 30 Nov 2016, 21:37
Mensagempor fabiodom84 » 21 Dez 2016, 21:36
Prezados, boa noite.
Acabei de fazer um upgrade considerável no som da minha 320i F30. Achava o som ok, mas sabia que dava pra melhorar muito pois já havia montado alguns setups de alta qualidade em outros carros. Pois bem, com os equipamentos abaixo e uma instalação de primeira aqui em Curitiba diria que o som melhorou 100%! :D
Som ficou com alta qualidade, com perfeito equilíbrio entre graves, médios e agudos, bom palco e um timbre bem agradável.
Kit 3 vias MB Quart para BMW
Coaxial Nakamichi para as portas traseiras
Instalação do Tweeter MB Quart
Instalação do Amplificador Audiophonic
Instalação do Sub Pionneer - Sempre usei JL, mas segundo a loja (representantes da JL aqui em Curitiba) o JL não toca bem na F30
Instalação do porta fusível
Detalhe que não foi necessário cortar o chicote do carro, pois captaram o sinal do audio do sub que fica abaixo do banco.
Em caso de dúvidas, podem entrar em contato.
Abraços,
Fábio Domingues
fabiodom84
Registrado em: 11 Dez 2015, 10:09
Mensagempor pdaguano » 02 Jan 2017, 21:30
Galera...
Achei esse projeto bem interessante. O que acham? Alguma idéia de preço?
http://www.sistencar.com.br/bmw-320i-gzbmw/
pdaguano
Registrado em: 26 Dez 2016, 10:50
Mensagempor duduwegenast » 10 Fev 2017, 01:41
duduwegenast
Registrado em: 07 Jan 2017, 19:34
Mensagempor fabiodom84 » 13 Fev 2017, 11:52
Gastei por volta de R$ 7.000,00 amigo.
fabiodom84
Mensagempor oe.jr » 07 Abr 2017, 20:48
oe.jr
Registrado em: 07 Abr 2017, 19:58
