por fpcgeo » 20 Jan 2016, 11:51
Fabio,
Entra nesse forum da BMW
http://www.bimmerbrazil.com/forum/O pessoal entende muito de preparação. Tem até um seção do forum sobre Preparação de motores.
Procura o RicardoBecker que é representante da Active Autowerke ou o Martim Lima. Os dois conhecem tudo sobre o JB4. E eles são bem atenciosos.
Pelo que você descreve, acredito estar acontecendo alguma falha no JB4 ou em algum cabo dele. Mas nunca instalei na minha então não posso opinar.
fpcgeo
- Ativo
- Registrado em: 18 Out 2013, 08:15
- Modelo:
por fabiodom84 » 20 Jan 2016, 12:02
fpcgeo,
Muito obrigado pela dica.
Vou me registrar no forum e postar meu problema lá!
Abraços,
Fábio
fabiodom84
- Ativo
- Registrado em: 11 Dez 2015, 10:09
- Modelo:
por fabiodom84 » 20 Jan 2016, 22:46
Falei com o pessoal da BMS e eles me pediram pra refazer a instalação dos cabos terra e força. Acho que eles tem razão! Vejam como a instalação ficou melhor depois que abri os conectores conforme orientação deles.
Terra Antes:
Terra Depois:
Força Antes:
Força Depois:
Continuo testando o carro e mantenho vocês informados.
Abraços,
Fábio
fabiodom84
- Ativo
- Modelo:
por rodrigoespindula » 20 Jan 2016, 22:51
Boa... tomara que funcione!
rodrigoespindula
- Ativo
- Registrado em: 23 Jul 2015, 19:31
- Modelo:
por fabiodom84 » 21 Jan 2016, 09:57
Pessoal, bom dia.
Nada de falhas!
Mesmo assim, fui na Master Place aqui em Curitiba e passei o Scanner no carro. Nenhuma falha encontrada.
O pessoal da Master disse que já teve problema de aterramento com o JB4 e os sintomas eram os mesmos.
Estou começando achar que o problema foi resolvido!
Abraços,
Fábio
fabiodom84
- Ativo
- Modelo:
por BYRONALD » 21 Jan 2016, 10:30
Show de bola Fabio !!! Mas olhando as fotos, basicamente parece que antes estava sem flash e depois com ... O que fez para melhorar a conexão ?
Edit: seria inserir mais o cabo negativo ? E aumentar a área de contato do positivo ? ( no negativo sempre é bom dar uma ligada na área )
BYRONALD
- Colaborador
- Registrado em: 25 Dez 2015, 03:05
- Modelo:
por fabiodom84 » 21 Jan 2016, 10:50
@BYRONALD,
O que acontecia, tanto com o aterramento quanto com o força é que como os conectores estavam mais estreitos do que o parafuso, eles não encaixavam até o fim. A BMS me orientou a abrir os conectores para dar o contato por completo. Se olhar bem na foto do primeiro terra, perceberá que tem um pequeno espaço entre o conector e o parafuso, que foi eliminado após a abertura dos conectores.
Abs.
Fábio
fabiodom84
- Ativo
- Modelo:
por fabiodom84 » 25 Jan 2016, 09:31
Pessoal, bom dia.
Apenas relatando, fiz uma viagem neste fim de semana: Curitiba - São Francisco do Sul - Curitiba, totalizando 400km, durante todo o percurso com JB4 no mapa 5. Nenhuma falha! Creio que o problema foi solucionado ajustando o aterramento.
Abraços,
Fábio
fabiodom84
- Ativo
- Modelo:
por felipe teixeira » 25 Jan 2016, 10:26
Ex. VW Fox Plus 1.6 2007
Ex. Hyundai i30 2.0 2012
Ex. BMW X1 sDrive 18i 2013
Ex. BMW 320i GP 2014
Ex. BMW 320i Sport 2015
Ex. BMW M235i 2015
Ex. Audi TT Ambition 2016
Atual BMW X6 35i 2017
felipe teixeira
- Moderador
- Registrado em: 14 Fev 2014, 10:14
- Modelo:
por George Wallace » 28 Jan 2016, 20:12
Prezados, boa noite
Gostaria de deixar um alerta para quem já instalou ou pretende instalar o jb4. Recentemente tive um cliente que retirou o kit que havia sido instalado meses atrás, sem o jb4 o carro passou apresentar luz de injeção acesa e alerta na tela para se dirigir a autorizada mais próxima. Resumo do ópera, o jb4 ocasionou a queima da dme que agora não manda mais sinal GND para o sensor de fluxo de ar (MAF), felizmente a solução proposta pela BMS é uma gambiarra relativamente simples, basta aterrar o MAF diretamente na carcaça que a falha some. Descobrimos também que não é um caso isolado, em fóruns internacionais já existem outros proprietários relatando casos semelhantes. O único kit aprovado pela BMW e que não interfere na garantia é o fabricado AC Schnitzer.
http://shop.ac-schnitzer.co.uk/performa ... 5165-p.asp
- Quadro de Honra
- Modelo:
