Falha no RPA, 320i gira e não liga
Mensagempor paulo luiz » 05 Jul 2019, 20:08
Boa noite,
Vi vários problemas no fórum sobre isso mas acho que em nenhum deles o carro deixava de dar partida, tenho um 320i 2013 gasolina, com 46 mil KM e as vezes, agora com mais frequência, eu aperto o start e ele meio que se esforça para ligar, girando e desistindo, tento por umas 10 vezes e ele acaba ligando, as vezes umas 5 vezes, e fica aparecendo "FALHA NO RPA, GRUPO PROPULSOR", ao que me lembro! Mas depois que ele liga, fica bom, normal e com a potência 100%. Umas duas vezes que já senti ele ligar e o pedal de acelerador não servir para nada, andando sem potência, exemplo de como se estivesse usando somente embreagem no caso de um carro manual, mas desligando e ligando normalizou.
Não vejo problema algum no carro, só a dificuldade imensa de ligar em alguns locais, situação imprevisível e chata, sinto que a qualquer momento pode não ligar mais, alguém já passou por esse tipo de problema? Será que tem haver com gasolina?
Nunca usei Aditivada, só comum e podium.
Vlw.
paulo luiz
Registrado em: 25 Jun 2019, 02:38
Re: Falha no RPA, 320i gira e não liga
Mensagempor Flucca » 05 Ago 2019, 22:21
A minha 2018 tbm esta com dificuldade de ligar gira uns 2 a 3 segundos para ligar mas pega de primeira. As vezes o start/stop da erro pois não consegue ligar o carro. Estou investigando com o mecânico...
Flucca
Registrado em: 05 Ago 2019, 22:07
Mensagempor paulo luiz » 13 Ago 2019, 17:53
paulo luiz
Mensagempor WMOURA » 13 Ago 2019, 23:30
O meu problema é a bateria, descobri. Posso colocar uma normal de 95ah sem ser AGM?[/quote]
Pelo que li no Fórum, não há problemas, desde que tenha um CCA (Cold Cranking Amps, que significa Amperes de Arranque à Frio) igual ou próximo ao da bateria original. O problema (ou não para alguns) é que o Start Stop para de funcionar com a bateria convencional.
Além disso, deve-se (obrigatoriamente) registrar a troca da bateria no sistema da BM para iniciar um novo ciclo.
Se alguém trocou pela bateria AGM pela convencional e quiser compartilhar a experiência.
Tem um tópico a respeito também.
http://www.forumbmwbrasil.com.br/viewto ... =7&t=13590
WMOURA
Registrado em: 04 Jun 2019, 22:34
Mensagempor Albiran Monteiro » 28 Ago 2019, 12:08
Parceiros, tenho uma 320i/ 2011 e estou passando por problemas semelhantes. No caso da minha, só acontece a dificuldade de pegar quando está quente. A frio pela manhã ou depois de algumas horas parada, pega normal. Se vcs resolveram o problema me falem algo por aqui no whatsapp 82 996465246
Albiran Monteiro
Registrado em: 28 Ago 2019, 11:11
Mensagempor Flucca » 28 Ago 2019, 12:58
Leve na BMW ou em uma especialista em injeção eletrônica( de confiança) Tenho quase certeza que é a bomba de alta o problema, apesar do nome ela atua no ligar o carro tbm.
Flucca
Mensagempor Flucca » 28 Ago 2019, 12:59
Flucca
Mensagempor Salvadornetwork » 02 Mai 2020, 15:02
Amigo, tenho uma 320i Active Flex 2015. Está com o mesmo problema, de manhã funciona normal. Quando paro em algum lugar, ele pega. Tenho que esperar uns 40 a 60 minutos, ele volta a funcionar. Pensei que era a bateria. Agora troquei a Bateria por uma Heliar 95h, não é AGM, e mesmo assim quando dou partida ele quente não funciona. O seu resolveu como ? Pode ser a bateria ? Mesmo sendo uma Heliar 95h e com CCA 800.
No scanner não apresenta nenhum defeito.
Salvadornetwork
Registrado em: 02 Mai 2020, 13:58
