desanimado com a 320i preciso de peças
Mensagempor milton guedes » 28 Out 2016, 01:34
Saí de uma c5 tourer e peguei uma 320i 2010 o carro estava muito inteiro bem cuidado com todas revisões em dia inclusive o ex dono tinha recém trocado o hidrovacuo que estava com um furinho e fazia aquele barulho chato e tbem tinha tirado o cabeçote para dar uma revisão e trocar os vedadores já aproveitou e trocou correia dentada e esticadores ou seja o carro estava 100% ,logo que peguei ela fiz o básico troca de óleo,fluidos e filtros e na minha primeira viagem com 1 mês de uso estava na BR saindo de Floripa em direção á Torres e chegando em Torres ela pisca 3 vezes á luz da injeção diminui á velocidade como não tinha nenhum barulho diferente nem perda de potência continuei, quando entrei em Torres que o giro baixou começou o toc toc parecia um motor á diesel rsss,na mesma hora parei deixei esfriar e quando liguei o mesmo barulho acionei o seguro e mandaram o guincho buscar ela, aberto o motor o diagnostico a bronzinas girou dentro da biela e comeu ela e o virabrequim obs (a parte de baixo era lacrada e estava perfeita), orçamento final 14mil achei o valor das peças desta oficina meio caro e estou atras de um virabrequim standart e uma biela pois aqui é praticamente impossível encontrar bronzinas de qualidade 0,25 quem souber ou já passou pelo mesmo problema e resolveu com uma solução mais em conta estou aberto á opiniões, sempre tive 2 erros na garagem e pra variar como nunca usava o outro vendi á pouco tempo resumindo estou só de moto e preciso resolver isso logo, aceito indicação de possíveis lugares aonde posso encontrar estas peças!!abraços
milton guedes
Registrado em: 08 Set 2016, 02:18
Re: desanimado com a 320i preciso de peças
Mensagempor BYRONALD » 28 Out 2016, 10:50
Amigão!!!
Entra em contato com a BM POWER aqui de Porto Alegre , falar com LUIS FERNANDO e diz que é amigo do Ronald ( pessoa que vos escreve aqui ) .
De repente, conseguirá algo mais em conta .
BYRONALD
Mensagempor milton guedes » 28 Out 2016, 21:40
milton guedes
Mensagempor mec0020 » 28 Out 2016, 23:59
BMW 320 2014 ActiveFlex.
mec0020
Mensagempor marco hassam » 29 Out 2016, 17:28
boa sorte,meu amigo! tenha fé e paciencia,que tudo irá se resolver! mais uma vez: boa sorte! marco hassam.
marco hassam
Mensagempor milton guedes » 30 Out 2016, 04:24
milton guedes
Mensagempor milton guedes » 30 Out 2016, 04:45
consegui achar todas as peças já, o jogo de junta ele tinha me pedido 2600 consegui por 1620 com frete da elring ,flange da mangueira superior de 560 por 284 original, biela de 1230 comprei usada por 400 já que é uma coisa que se estiver na medida não faz diferença, virabrequim de 3.500 consegui um já retificado pronto pra montar 0,25 por 2.000 e outro standard por 2.700 estou na duvida mais acho que vou no standard ,consegui as bronzinas da KS eles tem 0.25 e standard por isso fiquei um pouco na duvida 425 a bronzina biela e 520 de mancal as duas deram diferença de 90 reais do preço que ele me passou, aneis de 888 por 800 da KS ,junta liquida 248 comprei os 2 tubos por 67 reais da elring , se eu usar o virabrequim 0,25 vai dar uma diferença de 6 mil a menos do que ele me passou, nessa crise se a gente não corre atrás e aceita tudo na boa leva um bom prejuizo e com isso tenho certeza de estar colocando tudo de primeira linha !!abs
milton guedes
Mensagempor Moringa » 07 Fev 2017, 23:57
Diminuiu bastante o prejuízo! É isso ai!
Moringa
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 21 visitantes
