Motor falhando BMW e36 328is
Mensagempor André Razgriz » 21 Set 2016, 20:28
Boa noite a todos..
Pessoal, caso possam me ajudar ficarei agradecido, busco uma possível solução pra eu não ter que chamar mecânico aqui em casa...
O caso é o seguinte, essa tarde retirei o antichamas lavei, limpei o corpo de borboleta com whitelub, limpei toda a tubagem de ar e também a parte superficial do motor com pano humido, após montar tudo novamente, fui dar partida o motor não segura lenta, apos pegar sobe o giro e apaga, fica pipocando como se estivesse fora do ponto, se eu dar partida e manter acelerado fica pipocando e as vezes da um estouro no coletor de admissão :cry:
''O Chassis deve ser mais rápido que o motor''
BMW 328i E36 1996 ( alemã ) ex
BMW 328is E36 1996 Coupe Manual (alemã)
André Razgriz
Registrado em: 12 Set 2013, 15:29
Re: Motor falhando BMW e36 328is
Mensagempor Odenir » 22 Set 2016, 09:30
Verifique se não esqueceu de conectar algum plugue dos sensores ou se encaixou certo a mangueiro do respiro do carter.
Odenir
Mensagempor André Razgriz » 22 Set 2016, 11:51
Opaaa muito obrigado Odenir, vou checar, descobri tambem agora cedo que faltou um anel de borracha entre o antichamas e o coletor de admissao, mas vou checar geral!
André Razgriz
Mensagempor André Razgriz » 22 Set 2016, 17:16
Boa tarde! problema resolvido! era apenas um anel de borracha que estava faltando que fica entre o coletor de admissao e o antichamas!! :D
André Razgriz
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 29 visitantes
