por ramiro mecanico » 11 Ago 2016, 19:30
meu carro e uma 320i 2003 quando eu ligo o motor ele nao firma de primeira falha mas em segundos estabiliza
oq pode ser isso ja foram trocadas as velas e limpeza de bicos no scaner nao acusa nada
oq devo fazer alguem ja passou por isso??
ramiro mecanico
- Novato
- Registrado em: 11 Ago 2016, 18:46
- Modelo:
por LLS1973 » 11 Ago 2016, 21:21
Na BMW não, mas já em outros carros e foi combustível de má qualidade. Veja se não é só isso. Tent um posto de confiança e com Podium ou Race. Caso não tenha feito esse teste ainda.
LLS1973
- Especialista
- Registrado em: 17 Jun 2016, 15:37
- Modelo:
por FAUSTINHODEDOVERDE » 15 Ago 2016, 11:11
A MINHA MESMO ANO QUE A SUA , TO COM ESSE MESMO PROBLEMA, JA TROQUEI ATÉ A SONDA LAMBDA,, TO DESANIMADO
FAUSTINHODEDOVERDE
- Ativo
- Registrado em: 18 Jul 2016, 10:10
- Modelo:
por dmt01 » 22 Ago 2016, 21:29
Pode ser o CCV, que recicla gases do carter para o motor. Se o diafragma estiver rompido pode entrar muito ar não contabilizado pela sonda lambda e o motor fica oscilando.
dmt01
- Profissional
- Registrado em: 02 Jun 2014, 10:56
- Modelo:
por leme101 » 05 Set 2016, 09:35
A minha é a 323i 99/00 e esta assim quando liga fica falhando até morrer a i liga e fica até morrer epois que esquenta ela afirma mais as vezes quando vai sair tipo do semaforo ela amarra na saida e depois estica normal . a valvula de solenoide do comando ter a ver com este problema ?
leme101
- Ativo
- Registrado em: 05 Set 2016, 08:53
- Modelo:
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 33 visitantes
