por jean » 25 Ago 2014, 20:50
minha 328i (e36) acende todas as luzes do painel normal, a bateria esta nova, mas ela nao da partida, parou de ligar o computador de bordo tambem, qual sera o problema?
jean
- Novato
- Registrado em: 25 Ago 2014, 20:35
- Modelo:
por Odenir » 26 Ago 2014, 08:20
A minha aconteceu mais ou menos assim uma vez, era o módulo atrás do porta luvas (aquele que pega o sinal da chave para liberar o funcionamento do motor de arranque) foi adaptado um relê nele e voltou a funcionar. Tem que levar em um eletrecista e ir seguindo o sinal que vai da chave de contato para o cambio e depois vai para este módulo, se chegar no módulo e não sair do mesmo está ai o problema. Se for me avisa que passo o esquema para a instalação do relê.
Odenir
- Especialista
- Registrado em: 27 Mar 2012, 14:51
- Modelo:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 47 visitantes
