325i 94 não liga a ignição
Mensagempor Marcelo277 » 14 Abr 2013, 16:31
Pessoal podem me ajudar,
Deixei minha 325i 94 na chuva e inundou o compartimento do motor do limpador do parabrisa a caixa do ar condicionado e o DME pois o respiro de agua de chuva estava entupido. Agora quando viro a chave nada acente a ignição não acende no painel, poderia ser algum rele que queimou? pois ouvi dois reles da caixa de fusivel pulsando quando abri o capo.
Obrigado.
Marcelo277
Registrado em: 14 Abr 2013, 16:20
Re: 325i 94 não liga a ignição
Mensagempor Manzato1979 » 25 Abr 2013, 17:58
Não tente ligar o carro!!!!!!!!!!
1. Desligue a bateria imediatamente.
2. Retire todos os fuzíveis e relês da caixa.
3. Se a caixa ainda tiver água, compre alcool isopropílico e aplique sobre a caixa de fusível.
4. Com um ar, retire a maior parte possível da água.
5. Com um secador de cabelo na posição temperatura baixa tente aplicar calor em toda a caixa.
Repita a operação de aplicar alcool isopropilico umas 3 vezes, mesmo depois de seco e siga novamente os processos...
*** só pode ser alcool isopropílico. *** não use outro alcool pois contem agua
Depois de tudo vc deve comprar um limpa contato spray de qualidade (não inflamável, que não agride plásticos) e aplicar sobre a caixa antes de montar todos os fusíveis e relês...
Se os relês estiverem com agua, você deve desmonta-los e seguir a mesma sequência...
Faça o mais rápido possível, se não terá danos permanentes no sistema elétrico da sua binner...
Boa sorte.
Manzato1979
Registrado em: 20 Abr 2013, 22:21
