PROBLEMA ELETRICO X1, BATERIA DESCARREGANDO
Mensagempor thivgp » 02 Mar 2017, 16:28
BOA TARDE AMIGOS,
ESTOU COM UM PROBLEMA BEM CHATO em meu veículo, TENHO UMA X1 20i 2013/2014, que comprei há 1 mês e apresentou problema na bateria.
Solicitei a troca por uma bateria nova ao vendedor da loja, e após pesquisa minha , compramos uma Heliar, de 80 amperes AGM, AO CUSTO DE R$1.580,00, ou seja, bateria top de mercado.
Nos primeiros 15 dias ok, sem problemas, no entanto após passar 1 dia desligado a bateria arriou novamente!
Enviei o veiculo para BMW (o mesmo ainda está na garantia, o ex propr. fez garantia estendida) e os mesmos me informaram que fizeram teste de corrente, alternador, e está tudo ok!
Acho muito estranho, pois bateria tenho ctz que nao é, pois a mesma é nova, no entanto, eles dizem que nao tem perda de corrente meu carro, e que inclusive deixaram medindo durante a noite pra ver se algum modulo estaria sugando corrente, e nada foi constatado
E agora oq fazer ?
thivgp
Registrado em: 01 Fev 2017, 11:59
Re: PROBLEMA ELETRICO X1, BATERIA DESCARREGANDO
Mensagempor Markin-22 » 03 Mar 2017, 11:28
Amigo tive um problema parecido, depois vi que a mala não estava batendo direito e a luz interna da mala fica acesa direto caso não feche direito , mesmo com o carro trancado ela continuava acesa .
Markin-22
Registrado em: 02 Mar 2017, 20:27
Mensagempor thivgp » 06 Mar 2017, 09:32
Amigo, vc quis dizer a luz do porta malas ?
Já faz 5 dias q meu carro esta na css e nada de resolver! Iriam colocar uma bateria original, pra ver se é esse o problema, o problema é que tenho quase ctz q nao é esse o problema, haja vista que comprei uma bateria há 20 dias especifica para carros com start/stop (HELIAR AGM 80).
O problema é que eles alegam que nao tem fuga de corrente nos testes realizados.
Nao sei mais oq fazer !
thivgp
Mensagempor Markin-22 » 06 Mar 2017, 12:40
Isso ai uma luz interna no canto esquerdo da mala, minha descarregou a bateria 2 vezes fiquei preocupado, ai a noite quando tranquei ela reparei a luz acesa saindo atras do banco traseiro , tbm chequei a trocar a bateria ai descarregou a nova, ai fui ver era essa luz da mala, mesmo vc trancando o carro ela continua acesa caso não tenha fechado a mala corretamente, o computador dela não desliga automaticamente depois de alguns minutos.
Markin-22
Mensagempor thivgp » 06 Mar 2017, 14:31
Legal, vou verificar isso obrigado!
Apenas por curiosidade, qual bateria vc colocou ? Q ano é sua x1 ?
thivgp
Mensagempor thivgp » 15 Mar 2017, 10:05
Após 10 dias de espera, retirei ontem meu veículo, alegaram que era a parte eletrica da bomba de agua que ficava ligada enquanto o carro estava desligado.
Vamos ver se agora nao tenho mais esse problema.
thivgp
Mensagempor loudenvier » 15 Mar 2017, 18:20
Mensagempor thivgp » 16 Mar 2017, 10:19
thivgp
Mensagempor andrade.ti » 02 Mai 2019, 11:59
Amigo, voce e´de Sao Paulo ? ??
Se sim , poderia me recomendar este auto elétrico que levou?
andrade.ti
