Cambio Sequencial da 120i - Ñ FUNCIONA
Mensagempor Leozin » 09 Fev 2015, 22:52
Boa noite pessoal,
estou adquirindo uma 120i top, com teto e tal, e a unica coisa que me deixou apreensivo na máquina foi o cambio sequencial que não esta funcionando. Por conta do vendedor, que e um grande amigo, este problema gerou por agora, e entregará o carro em perfeitas condições de uso com tudo em perfeito funcionamento.
Diante do exposto, gostaria de saber de vocês, se já aconteceu de não funcionar o cambio sequencial da 120i no manual. No driver tudo normal.
Oque podem incriminar de imediato para solução do problema?
Ressalto que na concessionaria ja foi realizado um scanner e não foi acusado nada.
Abs.,
Leozin
Registrado em: 09 Fev 2015, 20:15
Re: Cambio Sequencial da 120i - Ñ FUNCIONA
Mensagempor loudenvier » 10 Fev 2015, 15:21
Muito estranho não acusar nada no scanner. Se fosse um problema no câmbio, certamente acusaria. Pode ser um mau contato apenas, talvez tirando a marcha e reconectando tudo ali volte a funcionar. Um mau contato desses o scanner não vai pegar porque simplesmente vai é achar que NUNCA estão usando o sequencial.
Mensagempor Leozin » 11 Fev 2015, 10:09
Deixamos o carro em uma oficina especializada aqui em Belo Horizonte para analisarem, ao que parecem e foi identificado e o modulo do tip tronic que esta com problemas. Trilha corrompida.
Agora e que vem a pior parte.
Onde encontrar?
Achei da 320i por 800 reais. Masss não serve.
Leozin
Voltar para Veículos BMW
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 25 visitantes
