Carregar a bateria da chave por indução
Mensagempor B_M_W_alker » 12 Ago 2017, 17:07
A bateria que fica na chave da minha BM é LACRADA.
O carregamento da bateria é através do canhão ao acoplar a chave.
Pergunta:
Como é feito esse carregamento???
É POR INDUÇÃO :?: :?: :?:
Se for por indução é possível carregar a bateria da chave da mesma forma que se carrega os celulares por indução??? (somente encostar na base do carregador)
Seria legar poder carregar a bateria da chave da BMW somente deixando em cima da base do carregador por indução do celular, pois como eu tenho a chave principal e a chave reserva ora ou outra eu alterno para dar carga na chave reserva.
Aguardo resposta do :geek: :geek: :geek:
Abraços.
B_M_W_alker
Re: Carregar a bateria da chave por indução
Mensagempor Mdalex » 28 Ago 2017, 21:45
Bianca noite colega. Eu desconheço tal informação. A chave da minha BM possui bateria ..
Mdalex
Registrado em: 09 Out 2012, 20:56
Mensagempor George Wallace » 29 Ago 2017, 16:13
O carregamento na x1 é por indução.
Problema de usar o carregador de mesa é que você não sabe qual a tensão que ele vai gerar ( depende da bobina dele e da bobina da chave)
Resumindo, pode dar certo como também pode queimar a chave ( uma nova vai custar em torno de R$ 1.000 )
Mensagempor Joil » 30 Ago 2017, 17:41
Olá pessoal, comprei uma X1 2011 , e au andar aparece no painel o alerta de porta traseira aberta, mas está fechada, alguém já teve este alerta por onde posso começar a procurar .
Joil
Registrado em: 08 Abr 2016, 18:17
Mensagempor B_M_W_alker » 30 Ago 2017, 19:27
B_M_W_alker
Mensagempor Rodrigo130i » 05 Set 2017, 13:43
Boa tarde! Em Belo Horizonte tem um chaveiro que faz cópia de qq carro, inclusive bwm. Pessoal de dentro da Euroville indica ele. Fiz a cópia da minha original pois comprei sem a chave reserva e também dei carga na chave. Deve ser sim por indução, já que a chave é blindada e ele só encaixou a chave num aparelho. O próprio aparelho sugeriu 20 min. Chama Chavassi! Só procurar no Google. Bairro Savassi. Av Getúlio vargas esquina com inconfidentes.
Rodrigo130i
Registrado em: 12 Ago 2017, 18:04
Mensagempor B_M_W_alker » 13 Set 2017, 10:35
Rodrigo você tentou carregar a chave da sua BM com aqueles carregadores de celular por indução???
É essa a minha dúvida... como eu tenha 2 chaves ora ou outra tenho que alternar quando saio com a BM para não descarregar a bateria das chaves.
Quanto você gastou na sua chave original???
Posta aí.
B_M_W_alker
Mensagempor Rodrigo130i » 15 Set 2017, 00:28
Não tentei carregar, e acho difícil funcionar... tem q ser mesmo nível de tensão, tem q gerar um campo magnético igual sondas máquinas de carregar... não acredito q funcione!
Qto a chave reserva, o preço é 900 pau! Fez por 800 em dinheiro! Chave idêntica, porém com bateria normal, q não aceita carregar!
Rodrigo130i
Mensagempor B_M_W_alker » 06 Abr 2019, 14:10
Boa tarde Bimmers!!!
Através de pesquisa sobre a possibilidade de se carregar a chave da BMW por indução além do resultado positivo encontrei esse link:
https://www.wikihow.com/Charge-a-BMW-Key
Em resumo diz: "Os carregadores de telefones sem fio carregam os aparelhos por carregamento indutivo, que usa campos eletromagnéticos para transferir energia entre dois objetos. Isso irá funcionar para carregar sua chave BMW também. Basta colocar a chave na parte superior do teclado de carregamento e mantê-lo lá por algumas horas ou durante a noite."
Ou seja, É POSSÍVEL SIM CARREGAR a bateria da chave com aqueles carregadores por indução dos celulares!
Abraços.
Walker.
B_M_W_alker
