NOVA 320i revisao
Re: NOVA 320i revisao
Mensagempor WALISTON W P Q » 11 Out 2014, 04:08
Já fiz 3 vezes o reset e não tive problema algum com a consecionaria.
WALISTON W P Q
Registrado em: 05 Out 2014, 06:58
Mensagempor Thiago.Rj » 11 Out 2014, 08:04
Fiz a primeira revisão c 7k. Peguei semana passada e já está acusando a próxima daqui a 4.500k. Como faço esse reset??
Abs,
Thiago Amaral
BMW 320i Sport 13/14
Rio de Janeiro
Thiago.Rj
Registrado em: 18 Mar 2014, 13:08
Mensagempor PilotMartyMcFly » 11 Out 2014, 17:56
Já fiz o reset 2 vezes, zero stress com a CCS. A hora que a BMW começar a estressar(se começar) pulo fora da marca.
Aqui estão as instruções de como fazer:
"No meu caso (Série 1) o Reset é todo pelo botão que zera o hodômetro e em nenhum momento eu usei o botão BC para mudar as funções do Painel. IMPORTANTE, antes de fazer o procedimento, configure a Data do carro com a mesma data da ultima revisão ou da entrega do carro zero:
1- Lique a ignição sem pisar no freio, para não dar a partida no carro.
2- Espere apagar a mensagem "SERVICE" mostrando a próxima troca.
3- Segure o freio e o botão que zera o hodômetro até aparece os serviços que podem ser reiniciados (pois tem serviço que não pode).
4- Assim que aparecer, você pode ir mudando os serviços que você quer visualizar (usando esse mesmo botão) até chegar na troca de óleo (ela é a primeira que apareceu para mim, mesmo assim eu dei uma olhada e tem vários outros serviços que podem ser reiniciados). Vai aparecer embaixo de cada serviço se ele pode ser reiniciado ou não.
5- Assim que você selecionar o serviço "possível de ser reiniciado" é só segurar novamente o mesmo botão de resetar o hodômetro até reiniciar o serviço.
6- Pronto."
Mensagempor Thiago.Rj » 13 Out 2014, 09:45
Obrigado Pilot.
Uma dúvida, fiz o reset ontem tudo ok, estava acusando próxima troca de óleo em 4.400 km. Depois do reset foi pra 5000 km. É só essa diferença mesmo? Será que quando acusar uns 2.000km pra próxima eu posso resetar novamente?
Abs,
Thiago Amaral
Rio de Janeiro
Thiago.Rj
Mensagempor Jesulino » 14 Out 2014, 16:36
Thiago, acho que você tem o mesmo problema que eu: comprou o carro na Autokraft.
A minha 320 é 13/14, gasolina. Na entrega, o carro previa revisão aos 8000 km. A primeira aconteceu com 5500 km, em Belo Horizonte. Perguntei ao consultor qual seria a previsão da próxima revisão e ele me disse que seria dali a 8000 km, mas estranhamente (palavra do consultor) meu carro apontava 6000 km. Rodei cerca de 1500 km até ele mudar este valor. Novamente, fiz a revisão dos 12000 km (ou seja, rodei 6500 km com o carro, o que é coerente com a marcação de 8000 km que a css de BH fez), desta vez em Vitória. De novo, o carro acusa a revisão para 6000 km, mas já rodei mais de 500 km e nada de mudança.
Não sei o que é, mas me parece que a Autokraft faz um macete para aparecer no máximo 6000 km no carro (não me pergunte como) que eles vendem. As concessionárias das outras cidades estão setando a revisão para 8000 km e mesmo assim este número não aparece no meu carro. Acredito que, apesar de mostrar 5000 km, na prática seu carro vai rodar mais do que isso. Tem que monitorar se este valor está degradando muito rápido, mas não tem acontecido comigo.
É por este motivo que aguardo ansiosamente pela definição de um concorrente no Rio de Janeiro. Se persistir somente a Autokraft, este sem dúvida será meu primeiro e último BMW.
Jesulino
Registrado em: 15 Out 2013, 13:13
Mensagempor loudenvier » 14 Out 2014, 17:10
é simples: eles reprogramam o período de revisão usando o próprio software de concessionário. Se vc comprar um cabo e usar o software correto tb pode mudar isto para 20.000KM se quiser.
Mensagempor ivangelabert » 14 Out 2014, 21:56
ivangelabert
Mensagempor diorginis » 29 Out 2014, 16:55
o que fizeram ao amigo gabriel, foi absurdo??? limpeza de ar mao de obra pra cá pra lá!!! sinceramente estou começando a me arrepender de ter saído da Toyota.
diorginis
Registrado em: 01 Set 2014, 19:54
Mensagempor Itallo » 30 Nov 2014, 19:09
Comprei um 320 active flex 2013/14 com 5 mil rodados, e a primeira revisão já feita. O computador marcava a próxima para revisão para 8000k, então fiz uma pequena viagem de 300km e agora diz que deve ser feita em 7000km. o.O
O esquema do reset, é só colocar então a data da última revisão?
Itallo
Registrado em: 28 Nov 2014, 19:38
Mensagempor Itallo » 30 Nov 2014, 20:11
Ps. fiz o procedimento acima e não deu certo de fazer o resete. Diz que não é possível ;/
Itallo
