Página 17 de 65
11 Dez 2014, 16:58
por lesley
Pessoal, boa tarde!!!
Tenho uma BMW 320i 2011 com 42.200 km, no computador de bordo esta indicando, que falta 2.200 km para fazer a revisão. Moro no MS, e a única CCS, daqui fica em Campo Grande - MS. Considerando que estarei em viagem pelos próximos dias para Florianópolis, será que a revisão lá não seria mais barata?
14 Dez 2014, 10:02
por Douglas_Alencar2015
Quando chego num engarrafamento eu desativo o start stop. Eu o uso apenas nos semáforos. Tenho usado apenas o modo confort e meu carro tem feito 9 km/l na cidade. Meu carro está com 850 km rodados e a revisão está agendada para 11 mil km em março de 2015.
15 Dez 2014, 10:14
por monta
Olá! Comprei minha BMW 320i 14/15 em outubro. Atualmente, o carro está com 3726 km e para a minha decepção está solicitando a revisão com 3800km!! Isso mesmo um veículo com assinatura BMW (autêntico alemão) pedindo revisão 3800km!
Eu dirijo o carro como qualquer outro, ando em média 30km por dia. Acho inadmissível desembolsar 136 mil num carro que além de faltar vários itens de série ainda te solicita revisão com 3800km. E ainda nem testei o motor do carro, pisando de verdade!
O consumo fica em média 8km/L e não uso ar-condicionado. O start-stop só uso em semáforos mesmo. Não faço questão de usar BMW, só achei que o carro me traria mais segurança na mecânica. Mas revisão com 3800km é coisa de carro coreano com 6 anos de garantia.
15 Dez 2014, 10:15
por monta
Não mencionei mas o meu modelo é o Activeflex, porém nunca testei o carro com álcool.
15 Dez 2014, 12:34
por TH07
Se sua BMW esta com 3726 e pede revisão para 3800, pelo que entendi quando chegar a revisão seu carro estará com 7526Km, o que não é bom mas também não é tão ruim na minha opinião. Na minha visão deveria ser com pelo menos 10mil Km, o meu esta com 6800Km e pedindo revisão para daqui 4300Km, como fiz uma com 2500Km, então vou ter andando 8700Km, o que na minha visão é razoável.
Abraços,
TH
16 Dez 2014, 19:27
por marco hassam
boa noite! gostaria da ajuda dos menbros deste forum sobre o seguinte problema: troquei meus pneus run flat,por michelan comuns 225/45/17,no caminho para casa a luz do alerta de pneu vazio se acendeu no painel e calibreios e a luz permanece acesa,como proceder? desculpem se perguntei no lugar errado,obrigado a todos! marco.
17 Dez 2014, 06:50
por fabito123
MArco,
Você tem que acessar pelo iDrive o estado do veículo, e 'ZERAR' ou RESETAR os pneus.
Acontece que por algum motivo, o sensor detectou uma mudança de calibragem. Agora, basta resetar para a nova calibragem e a mensagem deve desaparecer.
Abraço e boa sorte,
17 Dez 2014, 06:57
por egennari
17 Dez 2014, 09:05
por guilherme87
Vou relatar o absurdo que passei na minha 3a revisao (28.000 km) entreguei o carro sem defeito algum, qndo fui buscar, me informaram que o pisca traseiro estava queimado, e que o pisca traseiro seria uma placa de led grudada na sinaleira e que seria necessário a troca de toda a peça, pois esse era o diagnostico lido pelo computador, a peça custa R$ 1.400,00 mas como o carro estava na garantia eu nao teria custo algum, moro a 180 km da concessionaria top car, florianopolis , como terei que fazer uma viagem esse fim de semana, e a a peça demoraria 7 dias ulteis a chegar, liguei para porto alegre, 250 km de minha cidade, para ver se tinham em estoque, sim tinham a peça porem o mecanico começou a rir do diagnostico que tivera sido feita na minha, pois o modelo F30 nao possui pisca de led na traseira, apenas uma lampada comum, q eu poderia trocar em qualquer eletrica semprecisar viajar ate uma concessionaria, ok indo na eletrica foi verificado que a lampada estava apenas solta, foi so apertar sem nem precisar trocar, pela concrecionaria eu viajaria 360 km (ida e volta) para trocar algo q nem precisava, sendo o carro esteve la o dia todo para revisao e nao verificaram nada referente ao pisca, pois seria so abrir a sinaleira q constatariam a lampada solta
17 Dez 2014, 14:28
por loudenvier
Isto é para você ver porque eu prefiro cuidar da BMW fora da CCS em mecânicas realmente especializadas... Esse pessoal da BMW que indica gasolina comum ao invés de aditivada, e faz este tipo de coisa, não dá para confiar...
